Вопрос взят из экзаменационного теста Ростехнадзора: Б.3.4 Производство первичного алюминия.
количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте (далее - силы и средства), и их соответствие задачам по локализации и ликвидации последствий аварий;
система взаимного обмена информацией между организациями - участниками локализации и ликвидации последствий аварий на объекте;
12. Специальные разделы плана мероприятий (планы ликвидации аварий) разрабатываются на основании сведений, содержащихся в общих разделах плана мероприятий, и определяют порядок действий в случае аварий на объекте в соответствии с требованиями, установленными федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности.
