В какую сторону диаметр циркуляции для одновинтового судна с винтом левого вращения будет меньше? | ММС
Согласно принципам управления одновинтовым судном:
При винте левого вращения судно лучше поворачивается и имеет меньший диаметр циркуляции в сторону вращения винта
В данном случае винт вращается влево, поэтому диаметр циркуляции будет меньше при повороте влево
