Какие звуковые сигналы должно подавать маломерное судно при посадке на мель на судовом ходу или поблизости от него в условиях ограниченной видимости? | ММС
Сигнал «Короткий, продолжительный и короткий звук, подаваемые через промежутки не более двух минут» обозначает «одиночные суда или составы на якоре или на мели в пределах судового хода».
Судно на мели должно подавать сигнал колоколом и, если требуется, гонгом, как это предписано пунктом (g) этого Правила (Судно на якоре должно через промежутки не более 1 мин учащённо звонить в колокол в течение приблизительно 5 с), и дополнительно подавать три отдельных отчётливых удара в колокол непосредственно перед каждым учащённым звоном в колокол и после него. Судно на мели может дополнительно подавать соответствующий сигнал свистком.
