Вопрос взят из экзаменационного теста Ростехнадзора: Тест по теплоснабжению по правилам эксплуатации тепловых энергоустановок.
Аттестация экспертов СОУТ
305. Организация, осуществляющая эксплуатацию баков-аккумуляторов, в соответствии с инструкцией по эксплуатации баков-аккумуляторов должна обеспечить наличие и исправность:
наружных металлических усиливающих конструкций, предотвращающих лавинообразное разрушение бака;
обваловки по всему периметру бакового хозяйства высотой не менее 0,5 м (объем чаши обвалования должен быть не менее объема наибольшего бака-аккумулятора);
отмостки по всему периметру бака-аккумулятора;
устройств безопасного отвода воды из обвалованной территории и чаши обвалования;
тепловой изоляции и покровного слоя;
дренажной линии;
устройства для предотвращения потери герметика при опорожнении или переливе воды из бака-аккумулятора и предупреждения попадания герметика в трубопроводы после бака-аккумулятора при снижении уровня воды в нем ниже допустимого;
антикоррозионной защиты внутренних поверхностей;
сигнализации достижения верхнего и нижнего предельного уровня;
автоматического регулятора уровня, либо блокировочного устройства, обеспечивающего полное прекращение подачи воды в бак-аккумулятор при достижении верхнего предельного уровня;
блокировочного устройства, отключающего насосы при достижении нижнего предельного уровня;
средств измерения уровня и температуры воды в баках-аккумуляторах, давления во всех подводящих и отводящих трубопроводах;
автоматического устройства включения резервных откачивающих насосов при отключении рабочих насосов.
