Какой вид ремонта должен быть проведен при снижении прочности несущих конструкций бетонных ГТС ниже значений, установленных проектной документацией? | В.1
Вопрос взят из экзаменационного теста Ростехнадзора: В.1 Гидротехнические сооружения объектов промышленности.
29. Для несущих конструкций бетонных ГТС в местах, объемах и с периодичностью, предусмотренных проектной документацией, должна производиться проверка прочности бетона.
При снижении прочности несущих конструкций бетонных ГТС ниже значений, установленных проектной документацией, должен быть проведен их капитальный ремонт или реконструкция.
