При какой среднесуточной температуре воздуха намыв хвостов в упорные призмы накопителей допускается только в случае, если такой режим эксплуатации предусмотрен проектной документацией? | В.1
Вопрос взят из экзаменационного теста Ростехнадзора: В.1 Гидротехнические сооружения объектов промышленности.
82. Намыв хвостов в упорные призмы накопителей при среднесуточной температуре воздуха ниже минус 5°С допускается в случае, если такой режим эксплуатации предусмотрен проектной документацией.
