Какое значение не должна превышать величина протечек по периметру (секции) уплотнения основных затворов гидроэлектростанций? | В.2
Вопрос взят из экзаменационного теста Ростехнадзора: В.2 Гидротехнические сооружения объектов энергетики.
148. Основные затворы должны быть оборудованы указателями положения затворов.
При маневрировании затворами их движение должно происходить беспрепятственно, без рывков.
В части несущих элементов металлоконструкций затвора должна быть обеспечена полная водонепроницаемость.
Величина протечек по периметру (секции) уплотнения не должна превышать 0,2 литра на погонный метр в секунду.
Нахождение затворов в положениях, при которых появляется повышенная вибрация затворов или конструкций ГТС, свыше периода, определенного технической документацией, не допускается.
