Какой угол перекладки руля требуется при выполнении поворота при движении по течению (ВНИМАНИЕ! Ответ на экзамене ГИМС не корректен)? | МПС
Правильный ответ: А) Меньший
При движении по течению для выполнения поворота требуется меньший угол перекладки руля по следующим причинам:
Влияние течения:
Судно движется с повышенной скоростью
Увеличивается общая скорость относительно воды
Улучшается управляемость
При движении по течению судно лучше слушается руля
Требуется меньше усилий для изменения курса
Повышается эффективность работы руля
