Какое судно не должно выставлять топовые огни, когда оно на ходу и имеет ход относительно воды? | МП
п. 24, 26, 27 Международных правил предупреждения столкновений судов в море (МППСС-72)
24. Буксируемое судно или буксируемый объект, кроме указанных в пункте (g) этого Правила, должны выставлять:
бортовые огни;
кормовой огонь;
ромбовидный знак на наиболее видном месте, если длина буксира превышает 200 м.
26. Судно, занятое ловом рыбы, за исключением судов, занятых тралением, может выставлять:
два круговых огня, расположенных по вертикальной линии, верхний из которых должен быть красным, а нижний — белым, или знак, состоящий из двух конусов вершинами вместе, расположенных по вертикальной линии один над другим; судно длиной менее 20 метров вместо этого знака может выставлять корзину;
если выметанные снасти простираются в море по горизонтали более чем на 150 м от судна, то в направлении этих снастей — белый круговой огонь или знак в виде конуса вершиной вверх;
27. Судно, лишённое возможности управляться, должно выставлять:
два красных круговых огня, расположенных по вертикальной линии на наиболее видном месте;
два шара или подобных знака, расположенных по вертикальной линии на наиболее видном месте;
