Как называется угол между диаметральной плоскостью судна и направлением на наблюдаемый предмет? | МП
Курсовой угол (КУ) — это угол между диаметральной плоскостью судна и направлением на предмет. КУ может измеряться как в круговой, так и в полукруговой системах счёта направлений. В полукруговой системе счёта направлений КУ измеряется от носовой части диаметральной плоскости судна от 0º до 180º в сторону правого борта (при расчётах ему придаётся знак +), и в сторону левого борта (при расчётах ему придаётся знак -). Если курсовой угол равен 90º, то его называют траверзом.
