634. Сеть освещения, выполненная на светильниках, не имеющих собственных пускорегулирующих устройств, должна получать питание через стабилизаторы или от отдельных трансформаторов, обеспечивающих возможность поддержания напряжения освещения в необходимых пределах.
Напряжение на лампах должно быть не выше номинального. Понижение напряжения у ламп сети внутреннего рабочего освещения, а также прожекторных установок должно быть не более 5 % номинального напряжения, у ламп сети наружного и аварийного освещения и в сети 12 - 42 В - не более 10 % (для люминесцентных ламп - не более 7,5 %) номинального напряжения.
