Что из перечисленного должно быть определено при принятии решения о ликвидации или консервации гидротехнического сооружения объекта энергетики? | В.5
Вопрос взят из экзаменационного теста Ростехнадзора: В.5 Судоходные гидротехнические сооружения.
3. В решении о консервации и (или) ликвидации гидротехнического сооружения определяются:
перечень мероприятий по консервации и (или) ликвидации гидротехнического сооружения;
лица, ответственные за обеспечение безопасности гидротехнического сооружения при его консервации и (или) ликвидации (должностное лицо или организация);
сроки проведения мероприятий по консервации и (или) ликвидации гидротехнического сооружения;
оценка и прогноз возможных изменений природных и техногенных условий территории гидротехнического сооружения после проведения мероприятий по консервации и (или) ликвидации гидротехнического сооружения, выполненные на основании договора индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, являющимися членами саморегулируемой организации и имеющими соответствующий допуск к работам по организации подготовки проектной документации и проведению инженерных изысканий, в случае отсутствия таких оценок и прогнозов в проектной документации гидротехнического сооружения;
предложения органов государственной власти и органов местного самоуправления, на территории которых находится гидротехническое сооружение, которое не имеет собственника или собственник которого неизвестен либо от права собственности на которое собственник отказался, о необходимости его консервации и (или) ликвидации.
