В каких случаях из перечисленных перед составлением декларации безопасности ГТС и представлением ее в уполномоченные федеральные органы собственник или эксплуатирующая организация должны проводить регулярные обследования этого ГТС? | В.5
Вопрос взят из экзаменационного теста Ростехнадзора: В.5 Судоходные гидротехнические сооружения.
4. Декларант при проведении преддекларационного обследования гидротехнического сооружения в соответствии со статьей 10 Федерального закона "О безопасности гидротехнических сооружений" формирует комиссию с обязательным участием представителей декларанта, органа государственного надзора и Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Примечание. Возможно, правильный ответ в ЕПТ не соответствует истинно верному. В ЕПТ правильным ответом установлены два варианта правильного ответа “если эксплуатируются ГТС I, II или III класса” и “если осуществляется консервация и ликвидация ГТС I, II, III или IV класса”.
