Какой режим регулятора скорости гидротурбины должен быть предусмотрен для испытания и пуско - наладочных работ? |
167. Система управления и защиты гидротурбины должна обеспечивать предусмотренную проектной документацией работу агрегата в заданных режимах и нагрузках, а также остановку агрегата с возможностью ввода корректировок по ограничению открытия направляющего аппарата от напора и уровня нижнего бьефа. Для испытаний и пусконаладочных работ регулятор скорости гидротурбины должен предусматривать возможность управления в ручном режиме.
В производственных (местных) инструкциях на основании документации организации-изготовителя должны быть предусмотрены случаи, требующие:
незамедлительной остановки (отключения) гидроагрегата действием защит или персоналом в сроки, определенные технической документацией и/или местными инструкциями;
разгрузки и последующей остановки (отключения) гидроагрегата по согласованию с техническим руководителем.
В случаях аварийного останова от действия защит повторный пуск гидроагрегата допускается после выяснения причин действия защиты, полного осмотра оборудования, устранения всех выявленных дефектов и замечаний и с разрешения технического руководителя ГЭС.
