Какое топливо необходимо для нормальной работы форсунок котлов и газотурбинных установок при эксплуатации хозяйства жидкого топлива? |
217. При эксплуатации хозяйства жидкого топлива должна обеспечиваться бесперебойная подача подогретого и профильтрованного топлива с давлением и вязкостью, необходимыми для нормальной работы форсунок котлов и газотурбинных установок (далее - ГТУ).
При хранении и подаче на сжигание жидкого топлива не должно быть допущено его обводнения.
Слив топлива должен проводиться по утвержденной техническим руководителем инструкции.
