Какая система должна обеспечивать работу котла в соответствии с его режимной картой? |
230. При эксплуатации пылеприготовительных установок должна быть обеспечена бесперебойная подача к горелкам котла угольной пыли требуемой тонины помола и влажности в количестве, соответствующем нагрузке котла.
Система пылеприготовления должна обеспечивать работу котла в соответствии с его режимной картой.
Режимная карта котла должна составляться после пуска новой системы пылеприготовления и пересматриваться после реконструкции (модернизации), а также после проведения капитального ремонта.
