Автоматы безопасности турбинных установок должны быть отрегулированы при повышении частоты вращения роторов: |
254. Автоматы безопасности турбинных установок должны быть отрегулированы на срабатывание при повышении частоты вращения роторов не более чем на 12% сверх номинальной, если иное не указано в производственной (местной) инструкции.
