261. Турбинная или газопоршневая установка должна быть разгружена или остановлена по решению технического руководителя в случаях:
нарушения нормального режима эксплуатации или нормальной работы вспомогательного оборудования при появлении сигналов предупредительной сигнализации, если устранение причин нарушения невозможно без останова;
при неисправности отдельных оперативных КИП.
