Показатели удельной электрической проводимости или удельного сопротивления качества воды для питания электролиза: |
645. Для питания электролиза должна применяться вода, по качеству соответствующая дистилляту (обессоленная вода, конденсат), имеющая удельную электрическую проводимость не более 5 мкСм/см или удельное сопротивление не менее 200 кОм/см.
Для приготовления электролита должен применяться гидрат окиси калия (далее - КОН) технический высшего сорта.
