654. При работе установки сорбционной осушки водорода или кислорода переключение адсорберов-осушителей должно выполняться по графику, утвержденному владельцем объекта электроэнергетики. Температура точки росы водорода после установки осушки должна быть не выше минус 5 °C.
При осушке водорода методом охлаждения температура водорода на выходе из испарителя должна быть не выше минус 5 °C.
Для оттаивания испаритель должен периодически отключаться по графику, утвержденному владельцем объекта электроэнергетики.
