Что не допускается при подключении дугогасящих реакторов на подстанциях?  |
623. Дугогасящие реакторы должны быть подключены … Для подключения дугогасящих реакторов должны использоваться трансформаторы со схемой соединения обмоток “звезда-треугольник”. Подключение дугогасящих реакторов к трансформаторам, защищённым плавкими предохранителями, не допускается. Ввод дугогасящего реактора … должен быть соединён … через трансформатор тока
