3.3.32. При проведении ремонтных работ на маслосистеме необходимо:
выполнять огневые работы с учетом требований п. 2.6 настоящих Правил;
подвергать гидравлическому испытанию участки маслопроводов, на которых в период ремонта переварены сварные стыки фланцевых соединений штуцеров, отводов и т.п.;
немедленно убирать пролитое масло;
соблюдать требования п. 3.6 настоящих Правил при химической очистке маслосистемы;
производить пропаривание труб масляной системы и маслоохладителя насыщенным паром давлением не выше 0,6 МПа (6 кгс/кв. см) на специально оборудованной площадке; вентиль подачи пара устанавливать непосредственно у рабочего места; запрещается применение для подвода пара резиновых шлангов;
производить работы внутри масляных баков только после очистки их от масла и шлама, пропаривания, вентиляции и с выполнением требований безопасности, предусмотренных в п. 2.8 настоящих Правил.
