532. Включение конденсаторной установки не допускается при температуре конденсаторов (окружающего воздуха) ниже:
минус 40 °C - для конденсаторов климатического исполнения У и Т;
минус 60 °C - для конденсаторов климатического исполнения ХЛ.
Включение конденсаторной установки должно проводиться после повышения температуры конденсаторов (окружающего воздуха) до значений, установленных владельцем объекта электроэнергетики с учетом требований документации организации-изготовителя и выдержки их по времени при температуре, установленной владельцем объекта электроэнергетики.
