С какой периодичностью должна пересматриваться режимная карта? |
243. Эксплуатация котла должна вестись в соответствии с режимной картой, утвержденной техническим руководителем.
Эксплуатационные испытания котла для составления режимной карты и корректировки производственной (местной) инструкции должны проводиться:
при вводе котла в эксплуатацию;
после внесения в котел конструктивных изменений;
при переходе на другой вид или марку топлива;
для выяснения причин отклонения параметров от заданных значений.
Котлы должны быть оборудованы приспособлениями, необходимыми для проведения эксплуатационных испытаний.
Режимная карта должна быть пересмотрена после реконструкции или модернизации котла, реконструкции или замены горелочных устройств (для котла-утилизатора без дожига - после реконструкции или модернизации газовой турбины), изменения марки или качества топлива, но не реже 1 раза в 5 лет.
