На какое минимальное расстояние от груза должен отойти стропальщик перед подачей сигнала о поднятии увязанного в пакет длинномерного груза (бревен и т. п.)? | РПО N 25
Вопрос взят из экзаменационного теста по охране труда: Работы повышенной опасности, к которым предъявляются отдельные требования по организации работ и обучению работников. Разборка покосившихся и опасных (неправильно уложенных) штабелей круглых лесоматериалов.
Аттестация экспертов СОУТ
6.13 Обвязка увязанных в пакеты длинномерных грузов, находящихся в штабелях (металлопроката, труб, бревен и т.п.) с использованием ветвевых и кольцевых стропов должна осуществляться при соблюдении следующих требований:
- петля кольцевого стропа, висящего на крюке двух- или четырехветвевого стропа надевается на наиболее выступающий конец одного из элементов груза, находящегося в верхнем ряду;
- безопасное расстояние, на которое отходит стропальщик перед подачей сигнала о поднятии (и последующем опускании) груза, равно высоте груза плюс 1 м (конец груза в данном случае приподнимается на высоту 0,4 - 0,5 м);
- расстояние от подкладок, подводимых под приподнятый груз, до его торцовых частей должно составлять 1/4 длины груза. При подъеме круглого металлопроката, труб и бревен должны быть установлены упоры от раскатывания груза;
- кольцевые стропы, предназначенные для подъема и перемещения груза, должны подводиться под него с помощью металлического крюка на расстояние от торцов - равное 1/4 длины груза после опускания груза на обе подкладки. На этом же расстоянии кольцевые стропы должны затягиваться на "удавку" и подвешиваться на крюке двух- или четырехветвевого стропа.
Строповка пакетов труб и металлопроката за элементы упаковки, в том числе за металлические скрутки, запрещается.
