Установите соответствие между способами хранения лесоматериалов и требованиями к подкладочному материалу при оборудовании штабелей лесоматериалов. | РПО N 25
Вопрос взят из экзаменационного теста по охране труда: Работы повышенной опасности, к которым предъявляются отдельные требования по организации работ и обучению работников. Разборка покосившихся и опасных (неправильно уложенных) штабелей круглых лесоматериалов.
Аттестация экспертов СОУТ
111. При размещении лесоматериалов необходимо соблюдать следующие требования:
для каждого штабеля оборудуется подштабельное основание из бревен-подкладок высотой не менее 15 см при влажном способе хранения и не менее 25 см - при сухом. На слабых грунтах под бревна-подкладки укладывается сплошной настил из низкосортных бревен;
