Назад к вопросам
Произойдет ли выстрел, если охранник дослал патрон в патронник пистолета, передернув затвор и сразу поставил его на предохранитель (А при этом курок сорвался с боевого взвода!)? |
Произойдет, как и при любом срыве курка с боевого взвода.
Произойдет, но с замедлением до 30 секунд.
Не произойдет, пока не будет произведен повторный взвод и спуск курка при снятом предохранителе.
Предыдущий вопрос
Следующий вопрос
profitest24
(Кликните по ссылке)
Вопрос взят из теста периодической проверки знаний охранника 6 разряда.
Данный вопрос может встречаться в других направлениях
ДОПОГ
(Базовый курс, цистерны, 1 класс, 7 класс)
Гостехнадзор
(права для управления самоходной машиной - экскаваторы, трактора, вездеходы, квадроциклы)
ГИМС
(права для управления маломерным судном - катер, гидроцикл)
Безопасное владение оружием
(для получения разрешения на оружие)
Транспортная безопасность
(1 - 8 категории)
Охотминимум
(получение охотничьего билета)
Наставление по стрелковому делу «9-мм пистолет Макарова (ПМ)» (утверждено Главным управлением вооружения войск МВД СССР)
