Назад к вопросам
Действия с пистолетом при получении в тире (на стрельбище) команды «Оружие к осмотру»: |
Выключить предохранитель, отвести затвор в крайнее заднее положение (привести пистолет в положение «на затворной задержке»), извлечь магазин из основания рукоятки пистолета и вложить его под большой палец руки, удерживающей оружие, впереди предохранителя так, чтобы подаватель магазина был на 2 - 3 см выше затвора (оружие при этом удерживать горизонтально дульной частью в направлении мишени так, чтобы руководитель стрельбы видел патронник).
Выключить предохранитель, отвести затвор в крайнее заднее положение (привести пистолет в положение «на затворной задержке»), оружие удерживать горизонтально дульной частью в направлении мишени так, чтобы руководитель стрельбы видел патронник.
Выключить предохранитель, извлечь магазин из основания рукоятки пистолета и вложить его под большой палец руки, удерживающей оружие, впереди предохранителя так, чтобы подаватель магазина был на 2 - 3 см выше затвора (оружие при этом удерживать горизонтально дульной частью в направлении мишени).
Предыдущий вопрос
Следующий вопрос
profitest24
(Кликните по ссылке)
Вопрос взят из теста квалификационного экзамена охранника 5 разряда.
Данный вопрос может встречаться в других направлениях
ДОПОГ
(Базовый курс, цистерны, 1 класс, 7 класс)
Гостехнадзор
(права для управления самоходной машиной - экскаваторы, трактора, вездеходы, квадроциклы)
ГИМС
(права для управления маломерным судном - катер, гидроцикл)
Безопасное владение оружием
(для получения разрешения на оружие)
Транспортная безопасность
(1 - 8 категории)
Охотминимум
(получение охотничьего билета)
ГОСТ Р 59087-2020 «Оказание услуг, связанных с проведением стрельб и умением обращаться с оружием. Общие требования. Безопасность проведения стрельб»
