Назад к вопросам
Действия при завершении стрельбы в тире (на стрельбище): |
Прекратить нажим на хвост спускового крючка (убрать палец со спускового крючка), принять исходное положение, снять затвор с затворной задержки (для систем с затворной задержкой), включить предохранитель (если таковой имеется) и доложить о завершении стрельбы: «Иванов стрельбу закончил»; в случае неполного израсходования патронов по команде «Разряжай» разрядить оружие (согласно правилам, установленным для данного оружия); далее действовать по командам «Оружие к осмотру», «Осмотрено», «Отбой» (а при отсутствия технических средств осмотра и фиксации результатов стрельбы – также и по команде «Смена, к мишеням шагом-марш»).
Прекратить нажим на хвост спускового крючка (убрать палец со спускового крючка), включить предохранитель (если таковой имеется); далее действовать по команде «Отбой».
Прекратить нажим на хвост спускового крючка (убрать палец со спускового крючка), принять исходное положение, снять затвор с затворной задержки (для систем с затворной задержкой), включить предохранитель (если таковой имеется); далее действовать по команде «Отбой» (а при отсутствия технических средств осмотра и фиксации результатов стрельбы – также и по команде «Смена, к мишеням шагом-марш»).
Предыдущий вопрос
Следующий вопрос
profitest24
(Кликните по ссылке)
Вопрос взят из теста квалификационного экзамена охранника 5 разряда.
Данный вопрос может встречаться в других направлениях
ДОПОГ
(Базовый курс, цистерны, 1 класс, 7 класс)
Гостехнадзор
(права для управления самоходной машиной - экскаваторы, трактора, вездеходы, квадроциклы)
ГИМС
(права для управления маломерным судном - катер, гидроцикл)
Безопасное владение оружием
(для получения разрешения на оружие)
Транспортная безопасность
(1 - 8 категории)
Охотминимум
(получение охотничьего билета)
Приложение А ГОСТ Р 59087-2020 «Оказание услуг, связанных с проведением стрельб и умением обращаться с оружием. Общие требования. Безопасность проведения стрельб»
