Назад к вопросам
Какое из перечисленных требований к манометрам, контролирующим давление при испытании на прочность сосудов (аппарато, трубопроводов указано неверно? | Б.1.1 (ПБ 611.16) Тест Эксплуатация химически опасных производственных объектов
Один манометр должен устанавливаться у источника давления (воздушный компрессор, баллон с инертным газом), другой - на сосуде (аппарате) и трубопроводе в точке, наиболее удаленной от воздушного компрессора.
Давление при испытании должно контролироваться двумя манометрами, опломбированными и прошедшими поверку.
Манометры должны быть одинакового класса точности, не ниже 2,5.
Манометры должны быть с диаметром корпуса не менее 120 мм и шкалой на номинальное давление, равное 4/3 от измеряемого давления.
Предыдущий вопрос
Следующий вопрос
п.624 ФНП Правил безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500
