Назад к вопросам
Каким образом необходимо наполнять цистерны фосфором? | Б.1.1 (ПБ 611.16) Тест Эксплуатация химически опасных производственных объектов
Перед наполнением цистерн в них необходимо залить воду или незамерзающий раствор с температурой не менее 50 °С. Слой воды или раствора должен быть высотой не менее 500 мм.
Перед наполнением цистерн в них необходимо залить воду или незамерзающий раствор с температурой не менее 50 °C с таким расчетом, чтобы после заполнения цистерны над поверхностью фосфора был слой воды или незамерзающего раствора высотой не менее 300 мм и свободное пространство не менее 10 % объема цистерны.
Перед наполнением цистерн их необходимо продуть инертным газом.
Перед наполнением цистерн в них необходимо залить воду или незамерзающий раствор с температурой не менее 25 °С. Слой воды или раствора должен быть высотой не менее 100 мм, свободное пространство цистерны - не менее 10 %.
Предыдущий вопрос
Следующий вопрос
п.362 ФНП Правил безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500
