Назад к вопросам
Какое из перечисленных требований к испытанию на прочность после монтажа до пуска в эксплуатацию сосуда (аппарат, трубопровода (его участк указано верно? | Б.1.1 (ПБ 611.16) Тест Эксплуатация химически опасных производственных объектов
Использование запорной арматуры для отключения испытываемого сосуда (аппарата) и трубопровода допускается в присутствии лица, ответственного за исправное состояние и безопасную работу сосудов (аппаратов).
При испытании на прочность после монтажа до пуска в эксплуатацию испытываемый сосуд (аппарат), трубопровод (его участок) должны быть отсоединены от других сосудов, аппаратов и других трубопроводов с использованием металлических заглушек с прокладками, имеющих хвостовики, выступающие за пределы фланцев не менее 20 мм.
Толщина заглушки должна быть рассчитана на условия работы при давлении выше пробного в 2,5 раза.
При периодическом освидетельствовании и техническом диагностировании с использованием метода АЭ и аммиака в качестве нагружающей среды не допускается испытывать отдельные технологические линии блоком.
Предыдущий вопрос
Следующий вопрос
п.622 ФНП Правил безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500
