Назад к вопросам
При подходе к работающему на судовом ходу дноуглубительному или дноочистительному снаряду судно должно? | ВВП
На расстоянии не менее 500 м должно подать звуковой сигнал
"Внимание" и согласовать по УКВ радиосвязи сторону прохода.
На расстоянии не менее 1 км, при движении сверху, и не менее 500 м, при движении снизу, должно подать звуковой сигнал
На расстоянии не менее 1 км должно подать звуковой сигнал
Заблаговременно убавить скорость хода и запросить разрешение на проход.
Предыдущий вопрос
Следующий вопрос
profitest24
(Кликните по ссылке)
