Какие из перечисленных отлитых знаков маркировки не должны иметь рамы и балки тележек грузовых вагонов? | Б.10.1
103. Рамы и балки тележек грузовых вагонов должны иметь следующие отлитые знаки маркировки: условный номер изготовителя; две последние цифры года изготовления; порядковый номер рам и балок по системе нумерации изготовителя; условное обозначение марки стали. При изготовлении рам и балок методом сварки допускается наносить знаки маркировки другим методом, обеспечивающим сохранность маркировки в течение назначенного срока службы и (или) назначенного ресурса.
