До какого значения температуры из перечисленных должны быть охлаждены нагретые емкости для допуска внутрь в них людей? | Б.10.1
47. Нагретые емкости (аппараты) перед допуском внутрь в них людей должны быть охлаждены до температуры не выше тридцати градусов Цельсия. При необходимости выполнения работ внутри емкостей (аппаратов) выше указанной температуры следует обеспечить дополнительные меры безопасности: непрерывную принудительную обдувку свежим воздухом, применение термозащитных костюмов, теплоизолирующей обуви, перерывы в работе. Не допускается работа внутри емкостей (аппаратов) при температуре пятьдесят градусов Цельсия и выше.
