Какую из перечисленных маркировок не должны иметь вагоны-цистерны, предназначенные для перевозки затвердевающих, жидких, насыпных грузов и сжиженных газов по железнодорожным путям общего и необщего пользования шириной колеи 1520 мм? | Б.10.1
4.5.1 Вагоны-цистерны должны иметь следующую маркировку: - единый знак обращения на рынке; - условный номер изготовителя по справочнику , а также его наименование и (или) товарный знак; - порядковый номер вагона-цистерны по системе нумерации изготовителя или сетевой номер (при наличии); - дата изготовления (обозначают арабскими цифрами по форме ДД.ММ.ГГГГ); - грузоподъемность вагона-цистерны, т; - масса тары вагона-цистерны, т; - объем котла, м. - конструкционная скорость, км/ч; - код государства-собственника по классификатору [5]; - надписи о датах (или датах и пробеге) последующих плановых ремонтов (даты обозначают арабскими цифрами по форме ДД.ММ.ГГГГ);- надпись "Авторежим" (при наличии устройства на вагоне-цистерне) и надписи расчетной силы нажатия тормозных колодок на ось в пересчете на чугунные колодки (в тс) и интервала необходимого давления воздуха в тормозных цилиндрах (в кгс/см- без указания размерности или в МПа - с указанием размерности) при полном служебном торможении порожнего вагона-цистерны и груженого вагона-цистерны; - маркировка в соответствии с требованиями правил [3]; (…)
