Какие устанавливаются пределы допускаемой погрешности при взвешивании порожнего вагона-цистерны, предназначенного для перевозки затвердевающих, жидких, насыпных грузов и сжиженных газов по железнодорожным путям общего и необщего пользования шириной колеи 1520 мм, при массе тары вагона-цистерны до 40 т включительно? | Б.10.1
7.4 Массу тары (см. 4.1.1) контролируют взвешиванием порожнего вагона-цистерны на вагонных весах по ГОСТ 29329 или на весах по ГОСТ OIML R 76-1. Пределы допускаемой погрешности весов, не более: - ±50 кг при массе тары вагона-цистерны до 40 т включительно; - ±60 кг при массе тары вагона-цистерны от 40 до 50 т включительно; - ±75 кг при массе тары вагона-цистерны свыше 50 т.
