Какие из перечисленных вагонов не рекомендуется подавать под погрузку? | Б.10.1
57. Организацией, эксплуатирующей ОПО, устанавливается порядок технического осмотра и ремонта вагонов перед погрузкой. При этом не рекомендуется подавать под погрузку вагоны: без предъявления к техническому обслуживанию и записи в соответствующем журнале о признании их технически исправными; с выработанным сроком службы или межремонтным нормативом по пробегу (или календарному сроку); с неисправностями запора крышки люка или двери, запорного устройства для пломбирования (при наличии) у крытых вагонов, вагонов бункерного типа и вагонов-цистерн; с неплотным прилеганием крышек люков, с продольным смещением вала разгрузочного механизма, с зазорами между зубом защелки и зубом рычага более 3 мм, с величиной перехода рычага через "мертвую точку" менее 8 мм или более 18 мм у вагонов для перевозки горячих окатышей и агломерата; (…)
