Глава 8.5. Дополнительные требования, касающиеся отдельных классов или веществ Помимо требований, изложенных в главах 8.1–8.4, к перевозке соответствующих веществ или изделий применяются нижеследующие требования, если на них имеются ссылки в колонке 19 таблицы А главы 3.2. В случае возникновения противоречия стребованиями глав 8.1–8.4 преимущественную силу имеют требования настоящей главы. S1: Требования, касающиеся перевозки взрывчатых веществ и изделий (класс 1) (…) (5) Автоколонны а) При движении транспортных средств, перевозящих вещества и изделия класса 1, в составе автоколонны между следующими друг за другом транспортными единицами должно соблюдаться расстояние не менее 50 м. b) Компетентный орган может устанавливать правила, касающиеся порядка следования автоколонн или их состава. (…)
