В какой момент каждая единица тары, предназначенная для наполнения жидкостями, должна пройти соответствующее испытание на герметичность при нормативных уровнях испытаний? | Б.10.2
4.1.1.12 Каждая единица тары, указанной в главе 6.1, предназначенной для наполнения жидкостью, должна пройти соответствующее испытание на герметичность. Данное испытание является частью программы обеспечения качества, предусмотренной в пункте 6.1.1.4, которая подтверждает способность соответствовать надлежащему уровню испытаний, указанному в пункте 6.1.5.4.3: a) до первого использования в целях перевозки; b) после реконструкции или восстановления любой тары, перед ее очередным использованием в целях перевозки. Для этого испытания не требуется, чтобы тара была оснащена собственными затворами. Внутренние сосуды составной тары могут испытываться без наружной тары при условии, что это не повлияет на результаты испытания. Это испытание не требуется для: – внутренней тары в составе комбинированной тары или крупногабаритной тары; – внутренних сосудов составной тары (из стекла, фарфора или керамики), маркированной символом "RID/ADR" в соответствии с пунктом 6.1.3.1 а) ii); – легкой металлической тары, маркированной символом "RID/ADR" в соответствии с пунктом 6.1.3.1 а) ii)
