Какое из перечисленных требований к дыхательным устройствам автоцистерн для перевозки нефтепродуктов не должно соблюдаться? | Б.10.2
1.18.16.2. Дыхательные устройства должны быть оборудованы огневыми предохранителями или фильтрами, выполняющими функции пылеулавливателя и огневого предохранителя. 1.18.16.4. Дыхательные устройства, в конструкции которых предусмотрена возможность перенастройки их в процессе эксплуатации, должны иметь приспособление для стопорения регулирующих элементов, которые после настройки должны быть опломбированы. Пломбы не должны препятствовать работе дыхательного устройства. 1.18.16.5. Наличие на входе и выходе дыхательных устройств запорных элементов, частично или полностью перекрывающих проходные сечения при работе, не допускается. 1.18.16.6. Дыхательные устройства должны быть расположены в местах, доступных для их осмотра.
