Какое максимальное расстояние может быть между проходными пунктами на производственных объектах? | Б.7.5
5.12 Проходные пункты на объекты следует располагать на расстоянии не более 1,5 км друг от друга.
5.13 Расстояние от проходных пунктов до входов в санитарно-бытовые помещения основных цехов должно быть не более 800 м.
Указанное расстояние следует уменьшать на объектах, размещаемых в климатических подрайонах строительства IА, IБ, IГ и IIА до 300 м, а в IV климатическом районе строительства в соответствии с СП 131.13330 - до 400 м.
При превышении этих расстояний надлежит предусматривать внутренний пассажирский транспорт.
