Какие из перечисленных требований при проектировании наружных газопроводов указаны верно? | Б.7.5
27. При проектировании наружных газопроводов должны быть предусмотрены защитные покрытия или устройства, стойкие к внешним воздействиям и обеспечивающие сохранность газопровода, в местах:
входа и выхода из земли;
пересечения с подземными коммуникационными коллекторами, тоннелями и каналами различного назначения, конструкция которых не исключает попадания в них природного газа из газопровода;
прохода через стенки газовых колодцев;
прохода под дорогами, железнодорожными и трамвайными путями;
прохода через строительные конструкции здания;
наличия подземных разъемных соединений по типу "полиэтилен - сталь";
пересечения полиэтиленовых газопроводов с нефтепроводами и теплотрассами.
