Какие перечисленные требования к строительным конструкциям проектируемого здания газорегуляторного пункта указаны верно? | Б.7.5
35. При проектировании технологических устройств необходимо выполнять следующие требования: а) конструкции зданий газорегуляторных пунктов, газорегуляторных пунктов блочных и пунктов учета газа должны обеспечивать взрывоустойчивость этих зданий;
строительные конструкции здания газорегуляторного пункта должны обеспечивать этому зданию I и II степени огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности С0;
здания пункта газорегуляторного блочного и пункта учета газа должны выполняться из конструкций, обеспечивающих этим зданиям III-V степени огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности С0;
шкаф газорегуляторного пункта шкафного должен выполняться из негорючих материалов;
оснащение технологических устройств молниезащитой, заземлением и вентиляцией;
установка продувочных газопроводов после первого отключающего устройства и на участках газопровода с техническими устройствами, отключаемыми для технического обслуживания и ремонта;
оснащение предохранительных сбросных клапанов сбросными газопроводами.
