На каких территориях из перечисленных не допускается размещать производственные объекты? | Б.7.5
4.4 Размещение объектов на территориях залегания полезных ископаемых допускается в соответствии с требованиями [5, статьи 24, 25], [6].
Размещение объектов не допускается:
в первом поясе зоны санитарной охраны подземных и наземных источников водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.3684;
в первой зоне округа санитарной охраны курортов [2], если проектируемые объекты не связаны непосредственно с эксплуатацией природных лечебных средств курорта;
в зеленых зонах городов;
на землях особо охраняемых природных территорий, в т.ч. заповедников и их охранных зон;
в зонах охраны памятников истории и культуры без разрешения соответствующих органов охраны памятников;
в опасных зонах отвалов породы угольных и сланцевых шахт или обогатительных фабрик;
в районах развития опасных геологических и инженерно-геологических процессов, оползней, оседания или обрушения поверхности под влиянием горных разработок, селевых потоков и снежных лавин. Допускается размещение объектов в соответствии с СП 115.13330, СП 116.13330;
на участках, загрязненных органическими и радиоактивными отбросами, до истечения сроков, установленных органами санитарно-эпидемиологической службы;
в зонах возможного катастрофического затопления в результате разрушения плотин или дамб
