Какое из перечисленных расстояний (в свету) должно быть не менее 1,5 м при размещении в один ряд двух насосов и более или компрессоров? | Б.7.5
9.4.3 Насосы и компрессоры следует устанавливать на фундаментах, не связанных с фундаментами другого оборудования и стенами здания.
Размеры (в свету) при размещении в один ряд двух насосов и более или компрессоров должны быть не менее, м:
ширина основного прохода по фронту обслуживания - 1,5;
расстояние между насосами - 0,8;
расстояние между компрессорами - 1,5;
расстояние между насосами и компрессорами - 1,0;
расстояние от насосов и компрессоров до стен помещения - 1,0.
