При каком условии пуск газовой турбины осуществляется из холодного состояния? | Б.7.3
Вопрос взят из экзаменационного теста Ростехнадзора: Б.7.3 Эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления газотурбинных и парогазовых установок.
106. Пуск ГТ осуществляется:
- из холодного состояния, при температуре металла корпуса турбины менее ста пятидесяти градусов Цельсия, после монтажа или ремонта;
- из неостывшего состояния, при температуре металла корпуса турбины сто пятьдесят - двести пятьдесят градусов Цельсия;
- из горячего состояния, при температуре металла корпуса турбины выше двухсот пятидесяти градусов Цельсия.
Скорость повышения температуры газов в проточной части, частоты вращения и набора нагрузки при пуске из каждого теплового состояния не должны превышать значений, заданных изготовителями.
