Вопрос взят из экзаменационного теста Ростехнадзора: Б.7.3 Эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления газотурбинных и парогазовых установок.
118. ГТУ должна быть разгружена и остановлена по решению технического руководителя ТЭС в случаях:
- нарушения нормального режима эксплуатации ГТ или нормальной работы вспомогательного оборудования, при появлении сигналов предупредительной сигнализации, если устранение причин нарушения невозможно без остановки;
- заедания стопорных, РК и противопомпажных клапанов;
- обледенения воздухозаборного устройства, если не удается устранить обледенение при работе ГТУ под нагрузкой;
- недопустимого повышения температуры наружных поверхностей корпусов турбин, камер сгорания, переходных трубопроводов, если понизить эту температуру изменением режима работы ГТУ не удается;
- недопустимого увеличения неравномерности измеряемых температур газов;
- недопустимого повышения температуры воздуха перед компрессорами высокого давления, а также в случаях нарушения нормального водоснабжения;
- неисправности защит, влияющих на обеспечение взрывобезопасности;
- неисправности оперативных КИП
