Какие виды работ необходимо выполнять при текущем ремонте запорной арматуры сетей газораспределения и газопотребления тепловых электрических станций? | Б.7.2
Вопрос взят из экзаменационного теста Ростехнадзора: Б.7.2 Эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления тепловых электрических станций.
39. При текущем ремонте запорной арматуры необходимо выполнять: очистку запорной арматуры, ремонт привода и его смазку, набивку сальника; разборку запорной арматуры, не обеспечивающей плотность закрытия затворов, с притиркой уплотняющих поверхностей; проверку затяжки (крепежа) фланцевых соединений, смену износившихся и поврежденных болтов и прокладок; проверку исправности и ремонт приводного устройства; при сервисном обслуживании запорной арматуры изготовителем сроки и объемы работ должны быть определены эксплуатационной документацией на арматуру.
