С какой периодичностью должна проводиться проверка параметров настройки предохранительного сбросного клапана резервуаров? | Б.7.4
218. Проверка параметров настройки клапанов, их регулировка должны проводиться на стенде или на месте с помощью специального приспособления. Периодичность проверки: для ПСК резервуаров - не реже одного раза в шесть месяцев; для остальных сбросных клапанов - при проведении текущего ремонта, но не реже одного раза в двенадцать месяцев.
